土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污泥膨胀?
污泥膨胀?
发布于:2006-11-29 11:02:29 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
一家香精厂的废水
经过预处理后,COD在1200左右
通过SASS池暴气,DO在5到6,
在出水量大的时候
开始出水清澈,后有泥面上升,大量絮状泥上升,出现跑泥出水混出。
我给出水量降下来的时候,过了大约三个小时左右出水逐渐变清,泥面下沉。
测了一下暴气池的SV发现达到75到90%
我镜检还没做(同时这段时间的PH值一直不稳定)
我判断可能是有污泥膨胀,(但出水量 不大时候出水还算清澈)
小弟请教有经验的同行给指点下
什么原因,还有检测一些什么参数有帮助
同时提点解决办法
全部回复(3 )
  • zgdong7952
    zgdong7952 沙发
    看看这个是否有些作用!
    2008-08-26 09:26:26
  • sanfriend
    sanfriend 板凳
    也不一定
    污泥上浮的原因有很多
    象你这样
    首先应该考虑是不是生化池的PH过低
    还有就是你的曝气强度过大
    导致沉淀时气体析出,引起污泥上浮
    2006-12-01 13:16:01
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
求救,膜处理污水
公司刚派给小弟一个工程,让我去负责一个用膜处理污水的工程,哪位大哥有实际工作经验给点经验,有图纸的更好
