土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 【请教】如何在间歇进水培菌过程中尽量减少污泥流失
发布于:2012-06-05 15:32:05 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
因为好氧池里的污泥含量较少,加上最近又刚丢下3、4吨泥,总体来讲还是太少,所以考虑到尽量不流失污泥,请问,多大的进水量较为合适,同时开污泥回流该多大,污泥回流比多少能尽量保住污泥。流量过大怕污泥挂不住被冲走。我这边好氧池前面是两个A池,再前面是水解酸化池,不知道污泥回流到水解酸化池合适还是回流到A池合适(回流管路其中两个一个是通向水解酸化的一个是通向最靠前的A池的)?
目的就是如何在间歇进水培菌的过程中又尽量的减少污泥的流失?
求交流指点!
全部回复(13 )
  • ouyxj
    ouyxj 沙发
    好氧菌很好培养,,,以前做过几个制药厂和化工厂的调试,,,,,说一下我的心得:1.进水后,投泥闷曝,,,每天取样观察,,,约一个星期后有絮状污泥出现;2.间断进水,二沉池污泥全部回流到好氧池,,,,约4到5天后,可完成陪菌,,,,3.陪菌是适当投加点营养元素,如尿素、磷酸二氢钾、淀粉等等,,,
    2012-06-08 11:25:08
  • 未末绿
    未末绿 板凳
    这个玩意还是尽量不要加的好
    2012-06-08 11:09:08
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
细水雾发生系统介绍以及分类
细水雾定义   细水雾的定义为:在喷头最小设计压力下,以距喷头1m处的平面上,测得水雾最粗部 位的雾滴直径Dv0.99不超过1000μm.这是用体积法表示雾滴直径的一种方法,Dv0.99表示 小于1000μm的直径体积含量为99%.  细水雾分类  按照喷射水雾中水微粒的大小分布,细水雾可分为3类,I类细水雾:累积百分体积分 布曲线全部位于连接Dv0.1=100μm和Dv0.9=200μm连线的左边,代表了最精细的水雾。Ⅱ 类细水雾:是累积百分容积分布曲线的一部分,位于I类喷雾界限以外,但全部在连接 Dv0.1= 200μm和Dv0.9= 400μm连线的左边。这类细水雾可以通过压力喷射喷头,双相流 喷头及许多冲击式喷头产生,由于有较大水滴出现,Ⅱ类细水雾更容易产生较大的流量。 Ⅲ类细水雾:Dv0.9大于400μm,或者曲线任何部分超过Ⅱ类分界线的右边(但Dv0.9<1000 μm),这种细水雾主要由中压、小孔口喷头、各种冲击式喷头产生的,并且它们可以得到 较大流量。
