土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 紧急求助如何去除AUTO CAD2005打印戳记
我用的是AUTO CAD 2005版本的,前段时间我考了别人的图档,结果他的图里有带有打印戳记,我当初不知道,后来我又用他考给我的图,再考到我的其它文档上,结果我的其它文档也带有这种打印戳记,打印出来后,图纸的四边都带有教育版戳记字样,现在我非常烦恼,紧急求助各位大侠帮我解决这个问题,就是如何去除这个打印戳记,请说具体一点,谢谢啦!!
全部回答(3 )
  • deathgod007
    不错的方法:(转载)
    要是你的不是教育版的话,只要有打印戳记出现,就表示你曾经插入或引用了曾用教育版软件绘制的文件元素(哪怕是一条线,都会出现问题),所以他会象病毒一样不断的通过一个简单的cad元素扩展到你的任何一个文件(在你的不知不觉中).
    所以,无论 原来装过CAD2006教育版的朋友出的图,还是复制过由教育版出过的图的时候,你在打印的时候图纸边缘上每次都显示“由Autodesk教育版产品制作”,如何让她不在打印的图纸上显示呢? (如果想加上这几个字的朋友不要问我如何操作,我不会)
    和大家说个笨方法:
    将带有打印戳记的图用相应版本的CAD打开后,执行 dxfout 命令,另存到一个文件夹下,然后新开一张图,用 dxfin 命令,导入刚才存的文件,再另存为DWG格式。(存盘时可能自动转为dwg格式了) 如果一来,打印戳记应该就会消除了。
    2007-03-17 13:12:17 来自 PC 评论 举报
  • dingocom
    这个问题比较常见
    一般的处理方法是先把文件存成DXF文件
    再用正版的CAD打开
    但是这样会丢失很多东西的哦
    2006-11-29 12:03:29 来自 PC 评论 举报
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
