土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 报警阀设置位置?急
报警阀设置位置?急
发布于:2006-11-29 09:43:29 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
今有2栋高层,9层31.5米,a栋17000平米,b栋13000平米,均没有设置地下室,在室外设置地下的消防水池及泵房,
a需要3个报警阀,b需要2个报警阀,
问,报警阀是设在泵房里面,还是分别在2栋高层内设置报警阀间?
全部回复(8 )
  • eric.wang
    eric.wang 沙发
    我还是偏向于集中设置在泵房内,便于管理和控制
    还有一点,水力警铃应设置在值班室附近,管长不超过20m
    从消防控制室的角度来说,两栋楼共用一个消防控制室就可以了,如果报警阀分别设置在两栋楼室内,整体控制会更麻烦一些。
    如果我做的话,我宁可多非一点儿管子,也要把整体考虑好,其实这样算下来并不会投资增加多少的,没准儿会更少些。
    2006-11-30 15:21:30
  • saerka_rock
    saerka_rock 板凳
    我偏向于设置在室内。在泵房的话管路太长,不经济。
    2006-11-30 14:28:30
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
幼儿园是否该设消防给水?
请教大家,幼儿园是否该设消防给水?或者什么条件下应该设消防给水?我查了建筑防火规范(新的)但是没找到,幼儿园到底该属于教学楼还是什么其它的东西。幼儿园设计规范上也没有写明。新规范8.3.1.4条层数超过5层或体积大于10000立方的办公楼教学楼要设立消火栓。我的这个幼儿园的体积没有超过10000立方。
