正在加载...
0人已点赞
全部回复(6 )
主题
粉丝
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
箱变非金属与金属外壳的,地基有什么具体的区别,在设计箱变时要注意哪些细节,大家过来讨论一下,
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
syxhfb
沙发
新手进来看看!
2012-06-11 23:15:11
jm000000
板凳
高800*宽600*厚200mm最合适!标准箱!
2012-06-08 12:04:08
加载更多回复 举报
7组插座回路,如果是2P带漏电的,每个微断占4P位置72mm,横向一字排开共504mm。
7组空调回路,无论是带漏电的还是不带漏电的,横向一字排开都够用。
7组照明回路,每个微断占2P位置,如果空调回路不带漏电可以与空调回路合并为一排。
进线塑壳,高度大概在200mm左右,可单设一排。箱体上下可分别留出100--120mm的进出线位置。
