发布于:2012-06-05 11:02:05
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
高规附录E.0.2条:当转换层设置在第2层以上时,转换层与其相邻上一层的侧向刚度比不应小于0.6.
在做部分框支剪力墙结构时,我是这样控制这个指标的:在Satwe结果分析的总信息里面,看是否有Ratx1≥7/6,Raty1≥7/6;(Ratx1是本层与上一层的70%的比值,如果换算成60%,那就是7/6)。这样做对吗?
或者是看转换层与其上一层的RJX2(RJY2)的比值是否≥0.6?
其中RJX1(RJY1)是剪切刚度,RJX2(RJY2)剪弯刚度。
望高人指点,在线等,谢谢!
本帖最后由 maoniu20000 于 2012-6-5 11:23 编辑 ]
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
evincent
沙发
我也认为是看RJX3、RJY3的值,然后自己手核一下比较是否满足,至于Ratx1和Raty1,这个比值是针对框架结构而言的,对于部分框支剪力墙结构,可能不适用。
2012-06-11 18:45:11
chinalxb
板凳
讨论得好,加深了对规范的理解.
2012-06-11 16:54:11
加载更多回复 举报
