土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 【求助】启动时断路器偶尔会出现接地电流故障,是什么问题
发布于:2012-06-05 10:52:05 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
我单位一LS断路器,带15台电机负载,断路器参数如下:U=380V;Irate=1600A;Ui=1000V;Uimp=12KV;Ics=100%Icw;Icw=50KA/1S,36KA/3S.Iu=1*In;Ir=0.83*In;Tr=4@6Ir;Isd=6*Ir;Tsd=0.4*I2t;Ig=0.3In;Tg=0.4*I2t.
现在问题是我启动某台电动机(不论负荷大小)断路器偶尔会出现接地电流故障(三次接地故障电流分别是:288A、320A、366A),现场所有电机电缆用摇表打过电阻,电缆电阻均没有问题。跪求高人说说这可能是什么问题,万分感谢!
全部回复(37 )
  • zzhspeed
    zzhspeed 沙发
    稍微大点的电机,正常的启动电流就能有360A,楼主是否定性了呢。还有对地故障信号是哪里发的,会不会是检测机构是否有问题或者参数整定不正确
    2012-06-11 09:53:11
  • sbihwqvb
    sbihwqvb 板凳
    我个问题有点难
    2012-06-09 19:41:09
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
有用过上海万相电气的真空断路器的吗?
有几个问题请教诸位老师: 1,上海万相ZW32-12的户外真空断路器怎么样? 2,我准备把户外断路器放到水泥杆上,下面连接电缆,长度为200米,负荷是一台630A变压器,求短路开断电流如何选择? 谢谢!
