土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 请教各位大虾实际问题
请教各位大虾实际问题
发布于:2006-11-28 20:05:28 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
有一栋楼供暖,楼高36M,共12层,采用水泵扬程是48M,但是7楼室内暖气片是热的,但七楼以上暖气片是凉的,本以为是水泵的原因,但检修两次并计算了水泵的扬程足够将热水供到最高一层,可始终七楼以上暖气不热,请各位大虾指教其原因有可能是什么。小弟先谢了
全部回复(5 )
  • zjczjccn
    zjczjccn 沙发
    检查一下是不是供回水接反了
    2006-12-02 02:17:02
  • somebody665
    somebody665 板凳
    然后,检验一下,
    供,回水间的压差?
    2006-12-01 10:18:01
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
请问室内蒸汽管线的最高点加自动排气阀可以吗?
问题1:请问室内蒸汽管线的最高点加自动排气阀可以吗?问题2:室内的凝结水管线过门的地方能直埋吗?能的话,埋多深,有什么要注意的?
