土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 可不可以用这样的方法,节省一个检查井?
可不可以用这样的方法,节省一个检查井?
发布于:2012-06-05 10:35:05 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
如图,1,假如就一个出户管,按图2的话是不是节省了一个检查井了,这样的做法是否可行
全部回复(25 )
  • sysv7
    sysv7 沙发
    连接处的水流偏转角不得大于90°。当排水管管径小于等于300mm且跌落差大于0.3m时,可不受角度的限制。
    减少一个井,管线埋深加大,土方造价增加。考虑美观可设置。
    设计时应考虑室外部分,在室内调整。可以有效减少室外井的数量。
    2012-06-12 10:02:12
  • qu1127
    qu1127 板凳
    这个似乎标准些
    2012-06-12 09:54:12
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
高速公路沿线设施设计费用怎么收?私活儿
高速公路沿线收费站、服务区之类的给排水设计(室内、室外、泵房全包括)怎么收费? 私活儿!!!
