土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 生活给水分区。
生活给水分区。
发布于:2006-11-28 19:47:28 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
生活给水分区都是根据静压来考虑分区,但是现在用水箱的情况比较少,一般都采用变频供水,这样问题也就来了,比如20层的住宅,市政水只能供一,二层,3~11层为中区,12~20层为高区,这样3,4层,12,13层就有可能超压,甲方选择要采用比例式减压阀,那么阀前压力是以什么为标准呢?是否考虑变频泵的压力为固定压力,能后在减压,如果是这样的话也就是在算动压,不是规范所说的动压了?
请各位高手发言,我想知道的就是变频设备减压阀的前后压力怎么定???
回答合理就给5~20分。
全部回复(16 )
  • canline
    canline 沙发
    就是市政压力不够,压力只有0.2,只能供到二层,再往上供是比较危险的。现在干脆做3-13层,下面三层减压,高区就不减压了。谢谢楼上各位的意见。还有5分,看哪位有更好的意见?
    2006-12-04 19:54:04
  • fjw0471
    fjw0471 板凳
    最好是八层!比较保险!
    2006-12-04 16:49:04
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
大家设计时预留设施单独出图嘛?
大家设计时预留设施单独出图嘛?比如一些预留孔,但平面上不是很多
