土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 无盘故障排除指南100多例
无盘故障排除指南100多例
发布于:2006-11-28 19:07:28 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
无盘故障排除指南100多例
1. 工作站开机出现红色检测硬盘对画框?
解决方法:工作站主板上有还原卡功能,请将还原功能关闭。
2. 进入游戏菜单,但游戏图标均为一样的电脑图标?
解决方法:游戏盘共享名设置不对,重新设置并修复安全性,或硬盘已接上,主从没跳对。或者工作站接有本地硬盘。
3. 进入游戏菜单,游戏图标可看到但有一部分不可用,点击无效?
解决方法:检查游戏路径,游戏列表中的执行文件名或其路径不对。
4. 工作站运行程序时经常出现内存不足?
解决方法:该问题不是工作站的内存不足, 请先查服务器的病毒;或是服务器硬盘工作速度跟不上,或是网卡速度跟不上引起的,或网线质量不行,这是一个较严重的问题,若在此之前未出现该问题,则可能须要更换系统盘。还有服务器的防火墙不应打开。
5. 服务器会重启、蓝屏?
解决方法:服务器不稳定,根据蓝屏代码去找问题。
6. 服务器没有死机,工作站全部死机?
解决方法:检查交换机、硬盘的温度是否过热,网卡驱动是否正确,
7. 服务器能上网,工作站不能上网?
解决方法:请检查服务器的IP地址和工作站的网关,还有代理软件设置。
8. 部份工作站易死机、蓝屏?
解决方法:若硬件配置与其他工作站不同,请先检查驱动程序安装是否得当,及检查网卡、网线。
未进入游戏,工作站运行正常,进入游戏立即蓝屏: 显示卡或主板的驱动程序安装不对,请重新安装。有些还可能是内存故障!
9. 工作站重新启动会出现蓝屏?
解决方法:这一般是主板的声卡为软声卡存在的问题,此声卡一般有多种驱动程序,请选择得当的一种安装。
10. 抢滩登陆2002不能进入?
解决方法:请检查声卡是否安装正确,须装好后方可使用。
全部回复(19 )
  • vincent_nk
    vincent_nk 沙发
    131. 中国互动游戏中心和浩方游戏对战平台找不到游戏路径?
    解决方法:先打开桌面的娱乐中心,然后重新进入游戏中心。注:2004 0528B及后续版本不存在次问题。
    132. 工作站使用输入法时提示词库出错?
    解决方法:检查H:\WXP\System目录权限是否只读,或者把扩展名为Rem的文件权限改为Everyone完权控制权限。
    133. 单台机子改变网关?
    解决方法:工作站:开始—里面有明智网关维护工具可以修改 。
    134. 工作站提示目前无法进入娱乐中心信息?
    解决方法:服务器的游戏盘没有设置共享或者对应的共享名称不对,在名智网络无盘网络服器端关闭了娱乐中心功能,工作站Ide口接了硬盘或光驱。
    135. 工作站启动时进度条走完后抱Command.com错误?
    解决方法:工作站在Coms中打开IDE控制器。
    136. 工作站启动在读秒到130多停止不往下继续?
    解决方法:更换网卡启动芯片为3.14-3.15版本,或者刷新主板Bios为最老版本如V1.0。
    137. RealONE播放器不能播放电影?
    解决方法:更新REALONE解决问题。
    2006-11-28 19:12:28
  • vincent_nk
    vincent_nk 板凳
    5、如果做了陈列,检查电源接口与硬盘数据线有问题(换数据线与插槽),Promise Tx4 Ide硬盘跳线是否为主盘。
    125. 工作站速度变慢?
    解决方法:检查服务器是否中病毒,系统盘是否有足够的可用空间(可以删掉一些游戏或强制恢复工作站) 。
    126. 工作站显卡偶尔有花屏等现象?
    解决方法:显卡硬件本身质量有问题,查看显卡驱动是否安装得当,可更换显卡驱动,显卡驱动的存放路径为H:\win98,在进入某个游戏出现显卡花屏时,需要更换其它版本显卡驱动。
    127. 服务器Adsl拔号常见错误信息?
    解决方法:1、Error 691 输入的用户名和密码不对,无法建立连接 ,使用正确的用户名和密码,并且使用正确的ISP账号格式,致电ISP询问;
    2、Error 718 验证用户名时远程计算机超时没有响应,断开连接,致电ISP询问;
    3、Error 602 拨号网络网络由于设备安装错误或正在使用,不能进行连接,卸载干净任何PPPoE软件,重新安装。
    128. 使用无盘服务器代理上网,服务器可以上网,而工作站不能上网?
    解决方法: 一般是由于Winroute代理软件服务没有启动或连接共享设置不正确,检查Winroute软件具体设置。
    129. 工作站或服务器上网经常掉线?
    解决方法:检查上网线路,更换上网ADSL设备及代理软件的设置冲突,如是Adsl路由的可换成拨号方式尝试,代理服务器中病毒。
    130. 工作站不能语聊或进入语聊后立即被锡出的问题?
    解决方法:更换专主板板载声卡相应的驱动程序。
    2006-11-28 19:11:28
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
每次关闭cad后,总是弹出一个错误对话框
每次关闭cad后,总是弹出一个错误对话框,请问如何避免?是不是版本的问题,我的是CAD2004
