土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 多种多样的速算口诀
多种多样的速算口诀
发布于:2006-11-28 19:06:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
导线载流量的计算口诀
导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。口诀是:10下五;100上二;25、35,四、三界;70、95,两倍半;穿管、温度,八、九折。裸线加一半。铜线升级算。这几句口诀反映的是铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系。
根据口诀,我国常用导线标称截面(平方毫米)与倍数关系排列如下:
1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185……
五倍 四倍 三倍 二倍半 二倍
例如,对于环境温度不大于25℃时的铝芯绝缘线的载流量为:截面为6平方毫米时,载流量为30安;截面为150平方毫米时,载流量为300安。
若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的),计算后,再打八折;若环境温度超过25℃,计算后再打九折。例如截面为10平方毫米的铝芯绝缘线在穿管并且高温条件下,载流量为10×5×0.8×0.9=36安。
若是裸线,则载流量加大一半。例如截面为16平方毫米的裸铝线在高温条件下的载流量为:
16×4×1.5×0.9=86.4安。
对于铜导线的载流量,口诀指出“铜线升级算”,即将铜导线的截面按截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。例如截面为 35平方毫米的裸铜线环境温度为25℃的载流量为:按升级为50平方毫米裸铝线即得50×3×1.5=225安。
对于电缆,口诀中没有介绍。一般直接埋地的高压电缆,大体上可直接采用第一句口诀中的有关倍数计算。比如 35平方毫米高压铠装铝芯电缆埋地敷设的载流量为35×3=105安。
三相四线制中的零线截面,通常选为相线截面的 1/2左右。当然也不得小于按机械强度要求所允许的最小截面。在单相线路中,由于零线和相线所通过的负荷电流相同,因此零线截面应与相线截面相同。
这只是无数口诀中的一个还有许多
可是准确性却不高
哪位高人再指点一下
为了我们这些菜鸟
全部回复(24 )
  • tom667196
    tom667196 沙发
    在不怎么失重要的场所可用,例如做初步口头方案时很适用
    2008-06-11 16:05:11
  • yxm10000
    yxm10000 板凳
    好东东啊
    2008-06-11 12:02:11
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
询问需要系数的问题?
新手上路!请教一下,在做住宅时,需要系数取多少合适啊?如果每单元一梯三户,六层,每户8kW,一共144kW,是不是需要系数0.7,功率因数0.9,电流为170,断路器选200A的就可以了。
