土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【探讨】关于上部结构建不建地梁层的讨论
【探讨】关于上部结构建不建地梁层的讨论
发布于:2012-06-05 09:31:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
观点1:建地梁层——基础梁设在室内地面附近;这种设计方法一般适用于基础埋置较深.
这种设计方法存在以下问题:
(1)计算模型的选择。由于基顶一般情况下是上部结构计算的嵌固端,应与上部结构一起进行整体计算。
(2)基础梁至基础顶部的短柱问题。基础顶至基础梁顶之间的距离通常要比上部标准层小,底层柱大部分为短柱或超短柱,延性差,对抗震不利。
(3)基础梁和底层柱的配筋问题。由于地上地下混凝土构件的环境类别不同,地上构件的保护层厚度一般比地下小,计算配筋时和设计时需要注意。
观点2:不建地梁层——基础梁设在基础顶部,与基础连接在起。这一种设计方法,基础梁能够有效拉结基础,可以增加基础的整体性,具有抵抗一定不均匀沉降的能力,而且上部结构的计算嵌固点位置明确,是传统的计算方法。但基础埋置较深时,基础梁上的填充墙用量增多,不经济。
设计中应注意以下几个问题:
(1)嵌固端及计算模型的选择。基础梁设置在基础顶部时,嵌固点一般选择在基顶,基础梁与上部结构通常分开建模计算。
(2)底层抗侧刚度和层间位移角。基础梁设在基础顶部时,底层柱的计算高度取基础顶面至首层楼盖顶面的高度,由于通常底层计算高度较高,从而造成底层抗侧刚度偏小,底层层间位移角显著增大,抗震设计时容易形成薄弱层,对抗震不利。
(3)底层柱的配筋。底层柱所处的环境类别的不同,柱保护层厚度不同,柱的配筋不同。
(4)刚性地面对底层柱的影响。底层室内地面通常为混凝土刚性地面,对底层柱有一定的侧向约束作用,但目前的设计中,刚性地面对底层柱的作用还无法定量计算。
更多内容,请百度三人行结构。客服QQ:1129729659
[ 本帖最后由 adwarddong 于 2012-6-5 09:52 编辑 ]
全部回复(20 )
  • evincent
    evincent 沙发
    在网上搜到一个差不多意思的文章 http://www.jiegouboke.com/?p=402,不过讲的太少了。您的回答非常详细,让我懂了很多,非常感谢
    2012-06-12 19:00:12
  • ljfchina
    ljfchina 板凳
    两种方法都可以,具体按图纸要求以及现场实际情况来定
    2012-06-12 11:03:12
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
地梁如何配筋?
本人地基沟挖了1.2m宽,1.5m深,地下已经挖到石头和老土了...现在16个立柱全部做上来了,而原本地基沟也是准备填水泥钢材到平面,但算了一下太贵了,所以叫挖土机又把之前挖出来的泥土和石头全部填平到地基沟里边去了,并且用挖土机压平压紧了, 现准备直接在上面做300宽*600高的地梁,却不知道该如何配筋? 我计划配置:下面2根18的,上面2根16的,中间放2根14的,请问,这样可以么?盼望各位指点,非常感谢!
