土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 旋混曝气器与微孔曝气器技术特性差异比较
旋混曝气器与微孔曝气器技术特性差异比较
发布于:2006-11-28 15:19:28 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
序 号 内 容 旋混曝气器 微孔曝气器
1 工作原理 大孔排气,排气孔>∮5mm,采用结构作用的方法获得细泡。 微孔排气,采用微孔孔性定势的方法获得细泡。
2 运行水深 >3.0m >3.0m
3 运行风压 ≈85% 100%
4 阻力损耗 ≈30Pa(大孔,通畅性不受阻碍,长期运行保持不变。) ≈3000Pa(微孔,随孔隙堵塞或孔膜老化而变化。)
5 运行状况 细泡均匀密布长期运行保持不变 新机可以随运行时间延长而变化
6 供气流量 调控汇范围宽,排气稳定。 受微孔限制,受孔隙堵塞或孔膜老化影响。
7 充氧性能 只能由清水条件新机检测,所测定的参数符合[建设部CJ/T3015.4-1996]软管微孔曝气器指标,在污水条件中运行其可靠性与稳定性长期保持不变。 只由清水条件新机检测,所测定的参能数不能代表在污水条件中运行的真实性,实际可靠程度与真实充氧性能要受孔隙堵塞或孔膜老化的影响。
8 设备材质 工程塑料(尼龙)、不锈钢 软性材料孔膜、定型材料孔隙
9 孔膜更换 无 有
10 孔板拆洗 无 有
11 曝气点阵 盘状散流 长管状或盘状散流
12 进气除尘 无要求 有要求
13 平衡布气 长期稳定不变 孔隙堵塞或孔膜老化使平衡变化
14 存水死角 排气方式与排泄措施可确保配气管道运行中不出现存水死角 孔隙堵塞,气流不畅而存水; 孔膜冲坏,供气失调而存水
15 运行管理   免清洗、免维修、免更换 有清洗、有维修、有更换
16 技术性能   大孔排气细泡布气 微孔排气产生细泡
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
求《工业用水软化除盐设计规范》(2006版)
求《GB/T50109-2006 工业用水软化除盐设计规范》
