土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 混床用盐酸及氢氧化钠纯度问题
混床用盐酸及氢氧化钠纯度问题
发布于:2006-11-28 14:15:28 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
我想问一下,像在混床再生过程中,其所用的盐酸及氢氧化钠浓度有没有具体特定的要求,据我了解,目前市面所卖的盐酸一般为31%,34%及36%,而氢氧化钠则为96%-99%。
全部回复(5 )
  • pep2000
    pep2000 沙发
    再生液的浓度4-5%,要考虑盐酸及氢氧化钠的浓度?
    2008-11-27 00:51:27
  • yylxh01
    yylxh01 板凳
    混床再生用的水最好是混床的后面的水来再生混床再生液的浓度最好控制在4-5%,这个4-5%怎么控制?用什么来衡量它
    2008-11-02 08:35:02
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
电导仪测量问题
我想一下各位大虾,像用CM-230及CM-330在常温常压下测量RO产水,如果没有进行电极常数的较定及调零,其以测量结果影响大不大,若有所偏差,请问是偏大还是偏小
