土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ DL-31电流继电器接线时应注意
DL-31电流继电器接线时应注意
发布于:2006-11-28 13:15:28 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
前几天去一矿区变电所验收柜子,试验继保回路时,发现过流、速断回路均不动做。不动作的原因是DL-31型电流继电器不带串、并联连接片。配线工在将线圈并联时,两线圈入端与出端颠倒2号接8号、4号接6号造成两线圈产生的磁性抵消,故电流继电器不动做。
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
YZR280M-10电动机选配启动电阻器
我单位一台YZR280M-10型电动机需要选配启动电阻器,查资料没有发现我所需的电阻。要求RT或RK系列电阻器,通电持续率40%,2箱或3箱如:RT54-280M-10/2Y或RK54-280M-10/2Y(不知有没有这个型号的电阻器),请朋友们帮个忙选配一下。谢谢了!
