土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 设计说明中"污水管道应做渗水量试验"如何叙述
发布于:2006-11-28 13:06:28 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
室外污水管道应做渗水量试验:
为检查管道的渗水量,向管内充水,其充水高度应高出上游检查井2m,试验管段注满水后的浸泡时间不应小于24h。试验时间不应少于30min,渗出量应满足下式要求:Qs≤0.0046di;式中 Qs--每1Km管段长度24h的渗水量(m );di--管道内径(mm);
以上叙述对吗?哪本规范对室外污水管道应做渗水量试验有更明确的说明?
全部回复(4 )
  • huangzhimin
    huangzhimin 沙发
    根据《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97)第10.3节 无压力管道严密性试验 中有关规定和表10.3.5无压力管道严密性试验允许渗水量,已明确回答楼主提出的问题。
    2007-12-30 13:14:30
  • c13117148975
    c13117148975 板凳
    你可以去查下CJJ3-90这本规范,不过这本只适合用于砼管的闭水试验,要是你是HDPE管或是别的管材就要去查下埋地聚乙稀管的那本新规范了.
    2007-08-30 11:29:30
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
水泵配用功率的计算!
请问水泵的配用电机功率怎么计算?好像是流量×扬程/102×水泵效率=轴功率,轴功率/电机效率就等于所需的输入功率,对吗?是的话除以102是什么呢?
