土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 这是什么变压器?
这是什么变压器?
发布于:2006-11-28 12:10:28 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我从没看见这么大的变压器
全部回复(7 )
  • czdqhxr
    czdqhxr 沙发
    谁有变压器方面的资料,发一份给我吧!czdqhxr@163.com
    2006-12-01 13:35:01
  • ODFPS-334MVA变压器
  • 变压器的结构与原理
    变压器是由套在闭合铁心上的原、副两线圈组成。简单的说,变压器的工作原理就是电磁感应原理,也就是“动电生磁,动磁生电”的过程。 本资料主要讲了变压器的结构组成和工作原理,共29页。
  • 名称:变压器外壳2000X1500X2200材料:钢板防护等级:IP20喷塑:RAL7035,要求厚度均匀,数量:20台日期:22.01.15...
  • 干式变压器广泛用于局部照明、高层建筑、机场,码头CNC机械设备等场所,简单的说干式变压器就是指铁芯和绕组不浸渍在绝缘油中的变压器。冷却方式分为自然空气冷却(AN)和强迫空气冷却(AF)。自然空冷时,变
  • 经常用到的变压器3d模型,下了可以直接堆叠到板上,节约了设计师的们宝贵时间,可以很直观的进行结构设计,对于空间不够的产品来说真的很实用,结构设计人员的必备标准件。...
  • 变压器采用线圈环氧真空浇注而成,是电力系统中重要的设备。此变压器容量315kva电压等级是10k,,连接组别Dyn11。图纸供变压器生产厂家参考。另外可供变压器设计师参考。CAD2016及以上打开..
  • 技术说明:1.柜体结构为金属钣金折弯成型2.柜体材质:2.0A3板,3,要求焊接牢固,焊缝均匀,不能漏油,4,焊后处理干净,打磨光滑,无焊渣,...
  • 干式变压器采用线圈环氧真空浇注而成,是电力系统中重要的设备。此变压器容量800kva电压等级是10kv,二次电压为400v,连接组别Dy。图纸供变压器生产厂家参考。另外可供变压器设计师参考。CAD20
  • 变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:电力变压器和特殊变压
  • 用Solidworks2012版本设计,电杆上的变压器模型,变压器是变换交流电压、电流和阻抗的器件,当初级线圈中通有交流电流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通,使次级线圈中感应出电压(或电流),不含参
  • 此模型为干式变压器SCB11-800kVA,干式变压器可安装与室内,散热好,机械强度高,此模型为800kVA干式变压器模型,可用于箱变或配电室距离模拟,铜排路径模拟...
  • 变压器外壳.我们厂里已经生产加工过,底座用M8螺栓装配,框架用M6螺栓装配.考虑有的喷塑厂家大尺寸框架没法喷塑,采用零件拼装方式,底座和顶框都是加工出来两半拼装的....
  • 适用于需要保护敏感电子设备的非患者连接的室内应用:高端音频/工作室使用医疗电子高端测试设备/实验室符合UL60601-1(第1版)和CAN/CSA-C22.2No.601.1-M90(R2005)的c
  • 变压器设计模型,变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器
  • 弘讯电脑变压器T-1015AS3T1015AS变压器。主要用于注塑机上的低压电器,如:控制电子尺电压为15V,如果出现低压了则电子尺会出现跳动告示不良现象。...
  • 变压器的功能主要有:电压变换;电流变换,阻抗变换;隔离;稳压(磁饱和变压器);自耦变压器;高压变压器(干式和油浸式)等,变压器常用的铁芯形状一般有E型和C型铁芯,XED型,ED型CD型。...
  • 关于变压器室门的有关要求
    有的变压器门不用防火,有的变压器门不用防火
  • 关于变压器的几个常识
    关于变压器的几个常识
  • 浅谈关于变压器应用
    电子管放大器所用的电源、输出牛,应归类于低技术。低技能的器件。所谓低技术,是指牛的设计程式已经很成熟并已数据化
  • 变压器的设计与制作
    变压器的设计与制作及原理
这是什么变压器?
我从没看见这么大的
