土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 在线请教制冷方面专家
在线请教制冷方面专家
发布于:2006-11-28 11:45:28 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
本人更换一台沈阳6SUW-4000压缩机,开机10分钟后老是出现过热保护,温度到了-15度后停机2分钟多,压缩机在-9度开机1分钟就可以达到温度要求-15度,摸电机侧温度也不是很烫手,蒸发器是板换的,机组配置应该没有问题,都是进口原装的.
压机电子模块谷轮原配是220V的,因工业使用没有220V电源,更换同种型号的110V电子模块.
额定电流:81A,实际电流是55-58A.低压1.5KG,高压10.5KG.油压4.5KG.均是表压
请诸位帮忙分析下,谢谢
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
-45度吸气压力单级螺杆机压缩是否合适?
-45度吸气压力单级螺杆机压缩是否合适?好像螺杆机的压缩比没有严格的规定,这个时候能效比很低啊
