土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防给水钢管过公路保护疑问
消防给水钢管过公路保护疑问
发布于:2006-11-28 11:19:28 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我见过两个不同省份设计院的图纸,当遇到消防给水钢管过公路保护措施时候,都采用下面同样的思路,里面有什么考虑呢?
项目资料: 给水钢管是DN150的,采用沟槽式卡箍连接.室外也是.
两个设计院对这种情况过路保护钢管做法都是:
1 .材质都是"螺旋缝焊接钢管"
2.大小都是"B219X6X12500"(注:6是厚度,12500是路宽)
3.回填细沙
请问,1 为什么都选螺旋缝焊接钢管?保护钢管一定要选择他么?
2 为什么都选B219大小?是不是考虑保护钢管比内套管(150)大1号,我不太清楚叫B**是什么类的钢管.但猜它内径是想选DN200的.我个人认为应该选择DN250的比较好,因为是沟槽连接。管道横断面积比较大。所以套管要大一些。我这么选择对么?
3.回填细沙。但是没有细细说明是套管外面的底部垫细砂,还是指的我们内外管之间的空隙填细沙???
请教 !!!!
  • kelvin-lee
    kelvin-lee 沙发
    是不是问题太菜鸟了?
    2006-11-28 17:14:28
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
高级客房无吊顶的喷淋怎么样设计啊????
高级客房无吊顶的喷淋怎么样设计啊????如果要做侧喷,怎么设计?怎么计算?怎么才会没有空白啊??
