土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 【请教】塔吊无法覆盖区域的悬挑脚手架怎么拆除,求救啊!!!
发布于:2012-06-04 21:20:04 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
层数高度16层,是1个小区,有2个栋号,塔吊只能覆盖一个面,另外的一个面无法覆盖,悬挑脚手架是传统的,就是16号工字钢。假如拿到房间里用施工电梯运下来的话,工字钢为4.5m,无法穿过房间。求教啊,各位大虾支支招啊。多谢!
全部回复(16 )
  • geguangzong
    geguangzong 沙发
    安装临时简易电动葫芦或者卷扬机应该不错,简单易操作
    2012-06-12 20:43:12
  • geguangzong
    geguangzong 板凳
    2012-06-12 20:43:12
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
地基基础分部与主体结构分布如何划分
地基与基础分部和主体结构分部如何划分? 现在不少人习惯上以地上一层室内地面标高(即平常说的正负零零)为界,以下为地基与基础分部,以上为主体结构分部,在分部工程验收和整理技术资料时也是以此为界划分。但现在绝大部分建筑工程都是带地下楼层(负一、二、三层不等)的高层砼框架剪力墙结构、一般来说,人们把地下楼层的钢筋砼结构也划分在地基与基础分部,我觉得这样不太合适。 因为在《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001的附录B中的“建筑工程分部(子分部)工程、分项工程的划分”中,地基与基础分部中只包括“砼基础”子分部,照此理解,地下楼层的钢筋砼墙、梁、柱、板则不应划分在“地基与基础分部”;
