土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 碳纤维布加固
碳纤维布加固
发布于:2006-11-28 10:35:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
有没有哪位做过用CFRP加固剪力墙方面的?请问一下碳纤维布的宽度和厚度怎么确定?谢谢!
全部回复(9 )
  • littlebear789
    littlebear789 沙发
    如果是墙体配筋不足,可以采用粘碳纤维布的方法进行加固,如果是提高其抗震性能,则不宜采用该方法,因为其延性较差,耗能能力较弱。
    2009-01-14 19:03:14
  • wmzhang-2006
    wmzhang-2006 板凳
    河北省建筑科学研究院—结构加固施工,设计,检测,结构加固材料(粘钢胶,碳布胶,植筋胶,灌缝胶,碳纤维布,灌浆料
    www.hbjky.com
    2008-11-20 20:52:20
140.16 万条内容 · 2207 人订阅
粘贴碳纤维布时宽度和厚度怎么确定?
