土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 同一变压器可否同时引出TN-C与TN-S系统
发布于:2012-06-04 20:49:04 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
现有一项目,老厂房为TN-C-S系统,即变压器处引出四线,车间内分配电柜处变为TN-C-S,现老厂房旁新建另一厂房,变压器与老厂房共用一个,可否将新厂房配电直接设计为TN-S系统,即变压器处引出五线,请各位高手给予指点,变压器处同时引出一组四线、一组五线(TN-C,TN-S)算不算两种接地形式,可不可以
全部回复(5 )
  • aizhuwa
    aizhuwa 沙发
    可以的,我遇到过这样的情况。
    2012-06-06 08:56:06
  • shideping
    shideping 板凳
    王厚余老先生的《低压电气装置的设计安装和检验》中明确了同一变压器可以同时引出TN-C、TN-C-S和TT
    2012-06-05 20:41:05
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
关于控制回路加装隔离变压器的问题
在做一个工程,有几个设备是老外成套的,他们的图纸上控制回路中(AC220V)都采用了隔离变压器。我想除了安全角度考虑,还有什么好处吗?如果有很多好处,为什么国内做的设计中,很少采用隔离变压器呢?
