土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 夏季家装必备小知识
夏季家装必备小知识
发布于:2012-06-04 17:52:04 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
夏季来了,装修也会碰到一些小问题,比如气温的升高会让装修材料的湿度不好控制,遇到连雨天,刷的墙漆会连续干很多天,影响工程进度等
气温高,如何控制材料的湿度
由于气温高,装修材料里面的水份蒸发的很快,因此要隔段时间给装修材料”淋浴”一下,保持一定的湿度还是很有必要的,防止由于气温过高,而导致材料出现干裂和影响装修质量的问题。
60*60的砖如何来铺贴
家庭装修主要的两个地方厨房和卫生间,这两个地方用砖的大小是不一样的.比如厨房里面,尽量的用大砖,不要去考虑,空间小用大砖会显得空间更小,厨房油烟比较多,地面容易脏,应铺大砖,一方面,大砖好清扫,不会有太多的缝隙另一方面,即使地面比较脏也不会让厨房显得太脏.
对于卫生间要用小砖来铺贴,卫生间有一个坡度,大砖不好打坡,另外卫生间用的瓷砖建议使用暗颜色的.铺贴的时候一般留一根牙签大小的距离,在0.1cm到0.15cm之间。
夏季的高气温对刷漆有什么影响
我们都知道刷墙漆的时候气温越高,墙漆干得越快,确实是这样,夏季的天气是刷墙漆的好时机,而且刷出来的墙漆效果又好,打磨的时候很平滑,还可以缩短工期.
防止装修材料曝晒
有的时候为了赶装修的进度,或者装修急需用的材料时发现材料的湿度不符合用料要求,为了急用就把材料拿到太阳底下曝晒,这种做法是很危险的,材料曝晒过以后可能符合了现在的施工要求,但是以后的使用过程中很容易出问题,因此尽量的在使用前把湿度控制在一定的范围内
装修装修的安全问题
这是个任何地方,任何时间都应该注意的问题,由于夏季气温高,装修材料比如木板等,又是易燃材料,需要格外注意防火安全.
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
给新手装修的忠告
我家装修真是慢,从开工到现在,就是改了水电,几乎就停在那里。前一段工长接的活太多了,我也没催他,所以,这个月,防水才开始慢慢做。 工长说现在的砖都是防水砖,所以墙也不用刷太高,可我百度了下,一般在沐浴区都是刷到1.8米高的,我就让他把那一片刷1.8,其它四周墙刷到0.3,刷完第一遍防水,有朋友告诉我说,他家装修时,工长告诉他,卫生间靠其它房间的那一面墙最好也要刷,毕竟自己的房子,要住的时间久,还是防水做好些保险。我就又让工长再把另一面墙也刷1.5米,工长也答应了,不过,他一直强调说没有必要,怕刷多了,以后贴砖也不好贴平整。这防水,又干干停停,弄了差不多一个星期才算弄完。上个星期我把砖买了回来,想着闭水实验一做完就可以贴了。结果还没做到24小时,我去楼下一看,有两处漏水,都是在下水管附近,然后还有一个墙角,也不知道怎么会漏,把隔壁房间的墙也打湿了。看样子防水还要重新再做,那这个星期又贴不成砖了。
