正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请教各位大侠:次梁、主梁、板的计算跨度如何计算?好像是L0=ln+支座长度/2 L0=1.205ln 这两个数比较一下?在哪本书上或规范上有其计算方法吗?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
eagle20011220
沙发
一方面根据经验,主要的还是要根据计算去确定啊.什么柱距,柱的截面尺寸,梁.板一般根据经验是没有错的,但还要考虑特殊情况及受力等!
2006-11-30 20:53:30
杨晓亮
板凳
普通框架应该把柱距控制在6~8m,这样比较容易布置梁。柱子的尺寸应该由轴压比和位移比来控制,在满足位移比的前提下尽量用足轴压比。梁能做300宽的话尽量做300,如果建筑有要求的话也可以做成250,尽量不要做200的,因为这样钢筋比较难放,350的话箍筋就要放4肢,会引起一些浪费。梁高控制在400以上,因为箍筋加密区间距是由梁高控制的,h/4,这样比较经济,还要满足跨度的1/12~1/15,比较适合。板的厚度一般不小于100mm,跨度大的话要满足板跨的1/40~1/45。
2006-11-29 22:42:29
加载更多回复 举报
具体还要看计算来确定,并且满足挠度裂缝等要求。
