土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 三综合试验箱
三综合试验箱
发布于:2012-06-04 16:03:04 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
一, 三综合试验箱 的工作室尺度最低要达到560L,这样才能保证试验过程中有做够的空间运行。
二,箱门用的是透明玻璃门,因为这样在外面就能看见箱内的运行状况,如果箱内出现故障,也能很快解决,减少损失。
三,试验中沙尘的体积,直径也有一定的要求,因为沙尘太大,或者太小,都不利于试验的效果,使的试验结果的偏差较大。就像淋雨试验箱在进行试验箱,水蒸气的浓度的大小事要非常精确,这样才您恶搞保证试验的效果。
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
不锈钢高低温冲击试验箱有什么要求吗?
关于不锈钢高低温冲击试验箱的要求,有具体方的说明吗?
