土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ PP-R管可否煨弯
PP-R管可否煨弯
发布于:2006-11-27 23:13:27 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
请高手指点,PP-R管可否煨弯,在质量验收规范中有一条“塑料管和复合管除必须使用直角弯头的场合外,应使用管道直接弯曲转弯”
全部回复(9 )
  • leonic
    leonic 沙发
    可以的 根据实际现场施工条件 具体选择是使用弯头 还是煨弯!
    2006-12-09 15:34:09
  • icerhou
    icerhou 板凳
    又看没有懂,主要是为了减少漏点,减少使用弯头,今天问了质检站的,他们的回答是pp-r管提倡煨弯能不使直角弯头就不使
    2006-11-28 19:02:28
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
请教《建筑给水排水设计规范》里的一个小问题!
《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003 第55页 4.3.122.排水支管连接在排出管或排水横干管上时,连接点距立管底部下游水平距离不宜小于3.0m,且不得小于1.5m。立管底部下游水平距离 怎么解释? 怎么理解下游啊?3.横支管接入横干管竖直转向管段时,连接点应距转向处以下不得小于0.6m。横支管接入横干管竖直转向管段、转向处以下 它们又怎么理解呢?希望各位高手画个示意图解释一下!小弟感激不尽!!
