土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 有没有规范要求,丙类工业厂房内柴油发电机必须安装在单独的房间内?
发布于:2012-06-04 14:47:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
大家好,工业用厂房内备用电源采用柴油发电机,柴油发电机与正常电源通过ATS馈电给UPS,UPS供电给部分二级负荷与应急照明(包括备用照明、出口指示及安全疏散灯)。请问,这个柴油发电机必须安装在单独房间内吗?规范就此是否有明确说明?
全部回复(6 )
  • ffjdlj
    ffjdlj 沙发
    这个貌似没有什么硬性规定,我做过单独的也做过更配电柜放一起的,但是最好分开做。 www.ahfdjz.com你可以去看看
    2012-06-05 14:51:05
  • sunistoy
    sunistoy 板凳
    那看来确实很难找到依据。
    2012-06-05 13:04:05
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【求助】施耐德变频器报阻抗短路
各位工程师: 先把情况描述一下:我的设备采用的是施耐德ATV71HD75N4。带的负载时干式真空泵(55KW)。设备运行后没有多久,报阻抗短路。通常是第一次开机后3-4分钟后会报警并停机。关掉变频器电源后,重新恢复供电。设备就能正常启动。检测过电机及连接电缆,都没有漏电现象。请各位大侠支支招!小弟在此感激不尽!!!!
