土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 天暖工作原理
天暖工作原理
发布于:2012-06-04 13:57:04 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
我们可以把热辐射归纳于下列两种定义:一、由热运动产生,以电磁波形式传递的能量,热射是能量传递的过程。二、由热的原因,物体以光子的形式传递能量,热辐射是能量传递的过程。由热运动产生的电磁波称为热射线,波长在3-1000微米的射线被定义为远红外线。通常适用与人类取暖的热射波长为8至13微米的远红外线。在这个波段里,热射所产生的热射线,不会给人体造成任何伤害,因为人体的自然辐射波长就恰恰在这个波段内。医用红外频谱仪就是利用这个原理,用8至13红外射波对人体进行理疗。
所以说,美国天暖远红外取暖系统,它不仅可以用来取暖,也可以对人体进行理疗。
此外,美国天暖远红外取暖系统还具有抗菌除臭的功效。
天暖主体结构是固态热射板,发热元件为中高温PTC电热膜或高强度光导发热丝缆。薄膜的反面贴着是2.5厘米厚,高密度玻璃纤维板,正面覆盖着颗粒状远红外辐射涂料,由铝合金框架将整个薄板牢固。热射板发出99%输入能量的热射输出,即电热转换效率为99%。热射板的功率密度为 500-700瓦/平方米。可使用220伏交流电源或直流电源。其表面发热温度为70-100oC。其中发热元件为特制丝缆的温度为80-100oC,发热元件为PTC电热膜的表面工作温度稳定在65-85oC。
当在发热体两端的电极上施加额定工作电压后,在电磁场的作用下,电流通过发热体中的导体和半导体,形成电流回路。同时,电离子在与发热体中的电阻冲撞时产生热摩擦,即发出热能。在通电后几十秒中内,发热体的表面平均温度从环境温度,迅速地升高,并将热能传递给覆盖在发热体表面上的红外辐射涂料以及发热体背面的隔热材料。隔热材料不断地将热能反射到发热体,使发热体及红外辐射涂料的表面温度不断升高。涂料中的辐射粒子吸收发热体传来的电磁能量,并在振荡磁场的作用下发生极化,从而感应出振荡的电磁多极子。这些多极子又产生电磁振荡,向各个方向发射电磁波,形成粒子的散射过程,即电磁辐射。在3-5分钟后,红外辐射材料涂层、发热体以及隔热体之间达到了热动态平衡,远红外热射板以恒定的温度进行热辐射。
[ 本帖最后由 a245347290 于 2012-6-18 15:48 编辑 ]
全部回复(6 )
  • 寒冬
    寒冬 沙发
    造价怎么样?这个新鲜事情没有接触过,内容有点少,能介绍更详细点吗?最好有图片!
    2013-05-28 16:06:28
  • foreverzom
    foreverzom 板凳
    芬尼克兹空气能热泵采暖效果更好!
    2013-05-28 09:50:28
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
饱和蒸汽管道压力变化
饱和蒸汽管道冷却后管道内部会出现负压吗?请教大家
