土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 紧急求助:施工方偷换二级钢筋
七层框架结构商业楼,地上六层地下一层,设计三级钢筋,施工方偷换二级钢筋,现在地下室围墙、地基井桩、筏板、包括地下一层边柱都已浇筑,只有中间的柱子和梁、顶已经绑好钢筋,没有浇筑。
现在应该采取什么样的补救措施?施工方笼统的提出加钢筋,应该怎样加?
全部回答(21 )
  • lihaipan
    现在HPB235改成HPB300了,设计强度为270n/mm
    2012-06-08 09:11:08 来自 PC 评论 举报
  • zhengyi089
    12楼说的是正题,完全同意。其实3级钢换二级钢完全可以等强代换的啊。而已经浇筑的大都是最小配筋率控制的,和钢筋等级关系不大。
    2012-06-08 08:09:08 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
