土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 一层悬挑梁根部出现斜裂缝,如何处理
一层悬挑梁根部出现斜裂缝,如何处理
发布于:2012-06-04 11:53:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
如下图一层悬挑梁上起构造柱,但是施工单位没有做二次浇注构造柱,直接同楼板一起浇注,目前在一层悬挑梁的根部出现了斜裂缝,缝还是比较大的,该如何处理?(一层该位置无板,上面均是阳台的楼板,共17层)[localimg=600,450]1[/localimg]
[ 本帖最后由 shenxiong007 于 2012-6-4 11:55 编辑 ]
全部回复(68 )
  • cow1474306361666
    楼主问题解决了吗,我也是同样问题。
    2016-09-20 01:34:20
  • zhuanfeng123
    zhuanfeng123 板凳
    必须采用二次浇注吧,如果一起浇筑,那么构造柱上部就不是采用交接的模式了,这样就会造成上几层的荷载往下传递,造成了最下面一层的受力特别的大,这是施工事故问题,
    2012-06-11 11:42:11
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
各振型间的关系?
请教:高振型和低振型间的关系是什么?具体含义呢?有劳各位不吝赐教!谢谢!
