土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 有没有压力容器焊工考试项目的有关资料?
有没有压力容器焊工考试项目的有关资料?
发布于:2006-11-27 19:54:27 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
KS01:SMAW-Ⅱ-1G-12-F3J 相似于D2-5J
KS02: SMAW-Ⅱ-2G-12-F3J 相似于D2-6J
KS03: SMAW-Ⅱ-3G-12-F3J 相似于D2-7J
KS04: SMAW-Ⅱ-4G-12-F3J 相似于D2-8J
KS05: SMAW-Ⅳ-1G-12-F4 相似于D4-5
KS06: SMAW-Ⅳ-2G-12-F4 相似于D4-6
KS07: SMAW-Ⅳ-3G-12-F4 相似于D4-7
KS08: SMAW-Ⅳ-4G-12-F4 相似于D4-8
KS09: SMAW-Ⅱ-1G-4/50-F3J 相似于D2-10J
KS10: SMAW-Ⅱ-2G-4/50-F3J 相似于D2-11J
KS11: SMAW-Ⅱ-5G-4/50-F3J 相似于D2-12J
KS12: SMAW-Ⅱ-6G-4/50-F3J 空间位置45固定 向上焊
KS13: SMAW-Ⅳ-1G-4/50-F4 相似于D4-10
KS14: SMAW-Ⅳ-2G-4/50-F4 相似于D4-11
KS15: SMAW-Ⅳ-5G-4/50-F4 相似于D4-12
KS16: SMAW-Ⅳ-6G-4/50-F4 空间位置45固定 向上焊
KS17: SMAW-Ⅱ-1G-7/89-F3J 手工电弧焊Ⅱ类水平转动 适合Φ≥ 76mm、壁厚另规定
KS18: SMAW-Ⅱ-2G-7/89-F3J 手工电弧焊Ⅱ类垂直固定 适合Φ≥ 76mm、壁厚另规定
KS19: SMAW-Ⅱ-5G-7/89-F3J 手工电弧焊Ⅱ类水平固定 适合Φ≥ 76mm、壁厚另规定
KS20: SMAW-Ⅱ-6G-7/89-F3J 手工电弧焊Ⅱ类 空间位置45固定 向上焊 适合Φ≥ 76mm、壁厚另规定
KS21: SMAW-Ⅳ-1G-7/89-F4 手工电弧焊Ⅳ类水平转动 适合Φ≥ 76mm、壁厚另规定
KS22: SMAW-Ⅳ-2G-7/89-F4 手工电弧焊Ⅳ类垂直固定 适合Φ≥ 76mm、壁厚另规定
KS23: SMAW-Ⅳ-5G-7/89-F4 手工电弧焊Ⅳ类水平固定 适合Φ≥ 76mm、壁厚另规定
KS24: SMAW-Ⅳ-6G-7/89-F4 手工电弧焊Ⅳ类空间位置45固定 向上焊 适合Φ≥ 76mm、壁厚另规定
KS25: GTAW-Ⅱ-1G-4/50-02 相似于WS2-10
KS26: GTAW-Ⅱ-2G-4/50-02 相似于WS2-11
KS27: GTAW-Ⅱ-5G-4/50-02 相似于WS2-12
KS28: GTAW-Ⅱ-6G-4/50-02 手工钨极氩弧焊Ⅱ类空间位置45固定 向上焊
KS29: GTAW-Ⅳ-1G-4/50-02 相似于WS4-10
KS30: GTAW-Ⅳ-2G-4/50-02 相似于WS4-11
KS31: GTAW-Ⅳ-5G-4/50-02 相似于WS4-12
还有更多,都是啥意思啊,有没用相关资料可参考?请各位行家帮忙
全部回复(3 )
  • sjzyangyang
    sjzyangyang 沙发
    经过认真学习,已解决.都是"考规"里的东西,做个联接,方便下载:
    http://co.163.com/forum/content/1750_568986_1.htm
    2006-12-13 13:54:13
  • sjzyangyang
    sjzyangyang 板凳
    里面资料挺多,可惜俺级别不够,暂时看不了
    多谢了!
    2006-12-04 19:24:04
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
急招钢结构设计员
