土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 大板结构设计的几个问题
大板结构设计的几个问题
发布于:2006-11-27 17:37:27 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
论文简介:
大板就是单块面积比较大的板,如跨度大于6米的板;它是人们对建筑要求不断提高的需要,它带来了大面积房间,还很高效地解决了一些楼面复杂分隔小房间的问题。以往有墙的地方都设梁,大板省去了错综复杂的肋梁布置,给上下层不同布置的建筑在结构设计时候带来极大的便利。
笔者根据公司多年对大板结构的工程经验,认为大板的设计差异于小楼板有如下方面:隔墙荷载,边梁扭矩,楼面开洞和阳角构造等。由于阳角构造理论和技术已经比较完善,下面笔者将对前三者逐一说明。
一、隔墙荷载的取值
现在结构设计一般都采用程序计算,一般的,程序不能将隔墙荷载按实际情况输入,通常做法是把一块板中所有的隔墙重均摊到整个大板中去。在计算梁柱内力的时候,我们一般直接取均摊值做楼板恒荷载输入,而且不放大(注意个别梁的设计)。但是在计算楼板配筋的时候,把这部分均摊荷载放大一个系数1.0~1.5加入到恒荷载中进行计算。
根据分析《建筑结构静力计算手册》中局部荷载作用在楼板时的内力系数的规律,我们可以发现如下规律:
1,当长短跨长比Ly/Lx>1.0时,当隔墙离支座0~0.25Ly之内,则取荷载放大系数为0.5~1.0,当隔墙离支座0.25~0.5Ly之内,则取放大系数为1.0~4.74。
2,当隔墙平行于长跨时,离支座0~0.25Lx时取荷载放大系数0~1.0;当隔墙离支座0.25~0.3Lx时,取荷载放大系数为1.1;当隔墙离支座0.3~0.5Lx时,取荷载放大系数为1.1~2.45。
由上述,隔墙平行于短跨更不利。以上的数据均来自纯竖向力作用即忽略隔墙材料的抗剪强度。但实际工程中,隔墙的材料一般是砖或其它砌块,当中间有向下的挠度的时候,就会形成拱,把荷载往板边和明梁处导,这样对抗弯构件是有利的,所以其弯矩系数并不如上述那么大。
对此我们要寻求这个有利因素到底起到多大的作用,笔者用中国建筑科学研究院编制的计算软件“PKPM系列”中“SATWE复杂楼板有限元分析”程序对一个实际工程(该工程隔墙荷载布置比较不利)中按实际荷载的输入的板进行有限元分析;与此同时用《建筑结构静力计算手册》中楼板计算表格分析带隔墙楼板的内力。结果对比如下:
附件名:200611271164620246076.rar
文件大小:11K
(升级VIP 如何赚取土木币)
全部回复(5 )
  • pan_x123
    pan_x123 沙发
    感谢楼主的帖子,该设计人员以极大地帮助和方便!
    2011-01-23 17:01:23
  • fiercehawk
    fiercehawk 板凳
    好东西 一定要下载下来学习学习 谢谢楼主了
    2009-03-28 09:06:28
结构资料库
41.29 万条内容 · 427 人订阅
地方强制标准:江苏省《住宅工程质量通病控制标准》
地方强制标准:江苏省《住宅工程质量通病控制标准》,定价40元,真是黑啊.!!!!
