土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 突出屋面房屋地震作用计算请教
突出屋面房屋地震作用计算请教
发布于:2012-06-04 09:55:04 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
据《高层混凝土》附录C,突出屋面房屋(楼梯间、水箱间)宜按一个质点参与地震作用计算。
请问,此时,附加水平地震作用⊿Fn 应在突出的这个质点高度还是屋面高度?
  • 壹路向北
    壹路向北 沙发
    没有人回答啊!
    2014-03-07 11:50:07
  • 大忽悠
    大忽悠 板凳
    这个还是作用在屋面高度,突出屋面的质点不算做一层,他的影响不能和一层的影响比。
    2014-03-01 16:22:01
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
高层荷载组合问题求教
9度设防烈度,40m高层钢筋混凝土建筑,在重力荷载代表值、水平地震作用、垂直地震作用、风荷载作用下,某柱产生的轴力标准值分别为N重、N震平、N震垂直、N风,求该柱的轴力设计值。 根据《高》5.6.4表,选择第三种组合,即 N=1.2 x N重 + 1.3 x N震平 + 0.5 x N震垂直 + 0 x N风 这样做就可以吗? 是否需要计算另一种组合:N=1.2 x N重 + 0.5 x N震平 + 1.3 x N震垂直?这种组合在《高》5.6.4表中并未给出。
