土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 想问个工作经验的问题。1m2的线可带多少kw
发布于:2006-11-27 15:17:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有公式没,我想了解一下。不同的平方电线 可带多少 千瓦?又如
4kw要用多少m2的线,2.5m2最多可带多少kw?
能把我折算下吗,谢谢了1M2~?kw等等,
在线等前辈赐教
全部回复(4 )
  • hengzhong03
    hengzhong03 沙发
    xie xie
    2007-01-09 11:54:09
  • dgdehong
    dgdehong 板凳
    估算口诀:
    二点五下乘以九,往上减一顺号走。
    三十五乘三点五,双双成组减点五。
    条件有变加折算,高温九折铜升级。
    穿管根数二三四,八七六折满载流。
    说明:
    (1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量
    (安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”
    来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面
    的增大而减小。
    “二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’
    及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的
    9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。
    从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺
    着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、
    16×5、25×4。
    “三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”
    的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。
    从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍
    数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。
    即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”
    导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
    “条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝
    芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝
    芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载
    流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;
    当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同
    规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大
    一个线号的载流量。如16mm’铜线的载
    流量,可按25mm2铝线计算。
    2006-11-27 16:34:27
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
这样做可以吗?
只有一部电梯,消防电梯.电梯间内的插座及井道插座,照明等和电梯电源共用一个双切箱.这样做可以吗?
