土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 零线带电吗?
有个 问题不太清楚
人家都说零线不带电
那究竟是不是带电
是不是在通过用电器的时候才带电啊?
它带的电是不是和电池一样哪?负极吗?
请高手指教
全部回答(16 )
  • seawolf_night
    理论上,任何系统零线都不应带电!只是导流而无电压。但实际上因为导线本身的电阻加不平衡负载加谐波影响+雷击影响+甚至是导线间的相互电磁感应等等等等情况都或多或少的带有一定电压。至于电不电死你就看带的电压多少和你自己的运气如何了。呵呵!!~~~~
    2006-12-28 13:40:28 来自 PC 评论 举报
  • lggufei
    零线是配电系统三相四线制的一部分.
    而PE线不是.
    你看规范为什么说三相四线制而不说三相五线制呢?
    2006-12-28 12:24:28 来自 PC 评论 举报
97.92 万条内容 · 2212 人订阅
