土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请问底框结构的下面砼墙,有其他的作用吗?
请问底框结构的下面砼墙,是不是只起到抗震作用,有其他的作用吗?请高手指点
[麻烦你以后把标题写明确,原标题:我是新手]
全部回答(3 )
  • wyigao0097
    底框的抗震墙的作用:1 调整楼层的刚度使得框架层的刚度]不能太小,不能因为框架层的变形过大而引起整体失稳破坏(二阶效应太大),同时又要注意不能因为加了太多的的抗震墙而使得薄弱层上移到过渡层,由于过渡层为砌体结构对抗震不利。
    2 控制抗震墙的间距主要是因为计算假设楼板为完全刚性楼板,但是如果楼板太宽刚性架设不能完全成立,所以为了保证地震作用有可靠的传递途径规定抗震墙的间距
    所以说抗震墙在本话题中就是因为抗震而设。作用主要有两条:1 控制位移和刚度比 2 确保地震作用有可靠的传递途径 假设没有地震作用框架完全能承受重力荷载得作用! 个人看法!!
    2006-11-30 13:53:30 来自 PC 评论 举报
  • 杨晓亮
    还要承重啊,墙上一般可以不设梁的。
    2006-11-29 22:44:29 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
