正在加载...
0人已点赞
全部回复(4 )
主题
粉丝
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
三层高的学校,屋顶排水考虑以散水排,这样就要在一楼架空活动区做排水沟,那么排水沟的尺寸是不是按雨水算?一般做多大的,400x400可以吗?流速可取0.5m/s吗?高一般多高? 如果屋顶雨水不做散水排,那么活动区还用不用做排水沟?如果做,尺寸又是怎么定的? 谢谢各位,因为我学的不是水专业,所以问的问题比较没水准,希望大家不要介意。 期待着各位的答复。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
yanglan
沙发
如果室外只有一路进水的话,水池还要加上室外消防用水量
2006-11-27 20:19:27
yanglan
板凳
如果室外只有一路进水的话,-后面的要去掉把 哈哈
2006-11-27 20:19:27
加载更多回复 举报
