土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 施工现场及高处作业安全试题
施工现场及高处作业安全试题
发布于:2006-11-27 11:39:27 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
2006年注册安全工程师备考:施工现场及高处作业安全试题
、选择题(每题1分,共22分)
1、下列哪种作业不宜使用小沿安全帽?( )
A.室内作业 B.露天作业 C.隧道
2、根据作业环境的不同,安全帽的颜色也不同,在爆炸性作业场所宜用什么颜色的安全帽? ( )
A.红色 B.黄色 C.白色
3、安全带适用于以下哪种作业?( )
A.高处作业 B.悬挂 C.吊物
4、安全带使用几年后,应检查一次?( )
A.1 B.2 C.3
5、施工时,安装后的起重机,其运动部分于建筑物及其外围设施的安全距离不少于多少米?( )
A.0.2 B.0.1C.0.5
6、在高空作业时,工具必须放在哪里?( )
A. 工作服口袋里 B.手提工具箱或工具袋里 C.握住所有工具
7、为保证工人安全,当建筑物高处超过( )米以上的交叉作业,应设双层保护装置。
A.10 B.20 C.24
8、当高处为15米时,坠落半径为( )。
A.2米 B.3米 C 4米
9、在施工中,通常所说的“四口防护”是 指:楼梯口、 ( )、预留洞口和出入口。
A.电梯口 B.门口 C.烟囱口
10、对高处作业的职工需要多久进行一次体检? ( )
A.半年 B.1年 C.2年
l1、遇到什么天气不能从事高处作业?( )
A.6级以上的风天和雷暴雨天 B.冬天 C.35度以上的热天
12、从事高处作业的工人,必须年满多少周岁? ( )
A.16 B.18 C.20
13、安全网筋绳分布必须合理,相邻两根筋绳的 最小建筑施工与高处作业安全距离不得小 于多少?( )
A.10厘米 B.20厘米 C. 30厘米
l4、安装“平网时,网的负载高度一般不超过多少米?( )
A.4米 B.6米 C.8米
15、高空作业的下列几项安全措施中,哪一项是 首先需要的?( )
A. 安全带 B.安全网 C.合格的工作台
16、安全网使用多久后,必须进行绳的强度测 试?( )
A.1个月 B.2个月 C.3个月
17、国家规定一顶安全帽的重量不应超过多少 克?( )
A.400克 B.500克 C. 600克
18、下列使用安全帽的做法,哪种不正确?( )
A.附加护耳罩 B.贴上标记 C.自己钻孔加扣带
19、安全帽上如标有“D"标记,是表示具有什么 性能要求的安全帽?( )
A.耐燃烧 B.绝缘 C.侧向刚性
20、安全带的正确挂扣应该是( )。
A.同一水平 B.低挂高用 C.高挂低用
21、对新建、改建、————项目,必须执行安全设 施与生产设施同时设计、同时施工、同时投 产的“三同时”原则。( )
A.扩建 B.重建 C. 规划
22、为保证安全,高度超过30米的塔吊、井字架 等,必须在最高点设置( )。
A.照明电灯 B.红色信号灯 C.可有可无
二、填空题(每题3分,共24分)
l、高处坠落是指在高处作业中 造成的伤亡事故。高处作业是指凡在坠落高度基准面米以上(含 米)有可能 的高处进行的作业。
2、凡有 层(含 层)以上作业人员,同时在 垂直体内作业,这样容易发生 的作业,称为交叉作业。
3、为保证在脚手架上运送材料的安全,跳板铺装要 ,无探头板;脚手杆 要牢固; 要齐全。
4、高处作业的级别分为:一级高处作业: 米;二级高处作业: 米;三级高处作业: 米;特级高处作业: 米以上。
5、高处坠落的主要原因是作业人员缺乏高处作业的 和防高处坠落的 、设备不健全。
6、为预防高处坠落,作业人员要明确 ,熟悉作业方法,掌握 ,执行操作规程、正确使用 ,管理人员要加强 。
7、凡在 米以上悬空作业人员,必须 的安全带。如悬空作业场地没有系挂安全带的条件时,应制定措施,为作业人员设置挂安全带用的 等。
8、凡无外架防护作业点,必须在离地 高处搭设固定的安全平网,高层施工还应隔 层再安设一道固定的安全平网,并同时设一层 的安全平网。
三、判断题(每题2分,共20分)
1、安全帽由帽壳、帽衬和帽檐组成。( )
  2、现场施工用的变压器,应该布置在现场中央。( )
 3、高度在l 5-30米的高处作业,称为二级高处作业。( )
4、高压输电线下可以进行新建房屋、搭设工棚等施工作业。( )
  5、施工现场“三宝”是安全帽、安全带、脚手架。( )
6、施工现场内的脚手架、斜道板、跳板和交通运输道路,如果有雨水、冰雪,要随时采取铺设草垫等防滑措施。( )
7、下脚手架时,如果脚手架不高,可以跳下。( )
8、安全帽是用来遮挡阳光和雨水的。( )
9、安全纪律警示牌应该挂在领导办公室内。( )
10、架子工在高处递送脚手架材料时,应该站在楼层上递送。( )
四、简答题(每题6分,共24分)
1、什么是高处作业?
2、常见物体打击事故主要有哪七类?
3、如何做好危险作业区域的安全工作?
4、现场施工人员必须熟悉哪些安全知识才允许参加施工?
五、论述题(每题10分,共l0分)
为什么要对新进厂的施工人员进行三级安全教育?
全部回复(5 )
  • pengyonggs
    pengyonggs 沙发
    你的试题真得很好,要是有全套的安全实体就好了,(注册安全工程师执业资格试题):handshake
    2008-12-12 00:15:12
  • yinfeiyu123
    yinfeiyu123 板凳
    2007-09-10 16:28:10
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
几种全站仪器模拟器、说明书
学习测量的好帮手!欢迎大家补充更多的说明书。
