土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ cad小技巧 转载
cad小技巧 转载
发布于:2006-11-27 11:32:27 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
1——箭头的画法
用快速引线功能! _qleader
画一段后按ESC取消,留下来的就是箭头
2——上下标的输入
以10c㎡为例
在mtext框中
输入10cm^2,然后选中^2点击按钮a/b,就是上标
输入2^再选中点击a/b就会是下标
3——CAD中输入带圈的数字
1、画个园
2、tcircle——矩形、圆形、倒角矩形都可以画出来
4——从多根重合的线中选择所需的线
只要第一次选择时按住CTRL键,
继续按鼠标左键会在各个线之间来回切换,
当你想选的线出现时安鼠标右键确认
5——CAD2002中修改块参照的颜色
双击你要修改的参照,出现对话框,勾选“显示编辑的属性定义”,点击确定。
选择你所要修改的块参照(可以圈选,或者一个一个的选),回车后你会发现除了你选定的部分外,其他部分变暗了并且不能编辑。现在你可以随便的改你的块了,颜色,或是形状。改完后点击保存对参照的修改就可以了,你会发现所有的这个参照都发生了变化。
6——镜像时不翻转文字
调整系统变量mirrtext
1——翻转
0——不翻转
7——描图时jpg图象的压线问题
选择jpg图象
工具—>显示顺序—>后置
全部回复(18 )
  • zhyflyfox
    zhyflyfox 沙发
    多谢楼主
    真是又学了一点东西。
    哈哈
    2008-01-28 11:36:28
  • pigeon_06
    pigeon_06 板凳
    上次搞了半天都没有弄好,今天解释清楚吧。
    2008-01-21 08:57:21
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
winXP系统下怎样对C-Dilla进行升级?
那位大侠知道winXP系统下一定要对C-Dilla怎样把原版本是3.23更新为新版本为3.24版本
