土木在线论坛 \ 人才招聘 \ 学生专栏 \ 花卉穴盘育苗生长控制技术
花卉穴盘育苗生长控制技术
发布于:2006-11-27 09:32:27 来自:人才招聘/学生专栏 [复制转发]
花卉穴盘育苗生长控制技术
作者:张剑 原文出处:网络
一般认为高质量的穴盘苗应具有以下特征:根系发达、分枝良好、高度适中、颜色纯正、适时开花和无病虫害。
  而生产者最为关注的就是穴盘苗的高度。若穴盘苗过高,会导致其柔软、易受到损伤,给移植、装卸和储藏带来困难,还可能导致开花晚、根系不发达、易感染病虫害等。若穴盘苗过矮,也会导致根系不发达,移植困难,质量下降,需要延长穴盘育苗的时间。而消费者比生产者更加关注穴盘苗的高度。随着移植技术机械自动化的问世,对任何时间任何作物的穴盘苗的高度及其一致性有了更高的要求。
  调控穴盘苗高度的方法包括,应用植物生长调节剂和非化学方法。应当注意的是,要尽量通过栽培措施和调节生长环境来调控高度,将植物生长调节剂的施用降至到最低限度。在国外,生长调节剂B9在蔬菜种苗生产上的禁用使得人们重新关注温度、湿度、养分、光照、机械方法对于高度控制的作用。花卉生产者应注意这些因素及栽培品种的选择。植物生长调节剂难以喷施均匀,也容易对温室的工作人员产生影响。
一、非化学生长控制
  多年来人们常采用温度、湿度、养分和光照等非化学的调控措施调控作物生长,现在这些措施也用到了穴盘育苗中,其效果直接决定了植物生长调节剂的施用量和穴盘苗的最终质量。
  如果要加速穴盘苗的生长,就要提升高温度、增加水分或相对湿度、多用氨态氮肥料、增加施肥量、降低光照强度。相反,如果想限制穴盘苗的生长,就要降低温度、湿度,施用硝酸钙或硝酸钾代替氨态氮肥料,降低施肥量,增加光照强度或施用植物生长调节剂。生产者应在保证能为穴盘苗提供最适合生长的环境条件的基础上,使用植物生长调节剂控制其生长。
1.温度
  温度越低,植物生长就越慢越矮,当温度降低到某一值时,植物会停止生长。花芽分化以前或花芽分化后较长一段时间,采用低温处理会导致生长迟缓、开花延迟。但是,海棠、非洲凤仙、长春花不存在这一生理反应。如果矮牵牛在花芽分化前温度过低,即使分枝再多,开花时间也会大大延迟。
  10-30℃之间,植物根茎的生长都随温度呈线性增加。也就是说,增加日平均温度(ADT)可加速植物的生长,减少ADT,可减慢植物的生长,但必须在这一温度范围内,否则植物会完全停止生长。
  调节昼夜温差会影响植物的高度和生长发育,称作DIF。控制昼夜温度相同(0 DIF)或白天温度低于夜间的温度(负DIF),可以缩短节间长度、控制株高。保持白天的温度高于夜间的温度(正DIF),即温室正常情况,可以使节间伸长。
  清晨最初两、三个小时的光照是有效采用DIF调控的最为关键的时间。对高度控制而言,保持这段时间低温的处理效果等同于保持全天低温的处理效果。必须保证日出前温度降至最低,但由于供热系统不同,调整到最低温度所需的时间也不同,对于采用水暖的温室,温度下降得慢,应在日出前45-50分钟开始降温;而热风供暖温室,在日出前15分钟降温即可。
  并不是所有的草花对DIF有同样的反应(表1),光周期会影响DIF的有效性。日照时间越短,DIF作用愈明显。这可能是由于白天长,有更多的红光,而夜间短刺激徒长的激素生成的少。
  多数花卉种子发芽、真叶形成后,可以开始采用DIF措施。为了不延误穴盘苗的整体生长情况,需要计算ADT。很多人往往频繁使用DIF而忘记了ADT,致使其穴盘苗达到其预期移植的大小花了较长的时间。如果在清晨使用2~3小时的DIF方法,那么,对ADT影响会很小。全天使用零或负的DIF,ADT会改变。
  负DIF常使幼叶失绿,特别是一串红和非洲菊,这种缺绿症不是营养缺乏所致,当处在正DIF环境中,缺绿症会消失。应尽力避免负DIF超过8-11℃,零DIF是最好的。
全部回复(5 )
  • hjw6347
    hjw6347 沙发
    好资料,学习学习!
    2007-06-07 10:34:07
  • xiaoqigui101
    xiaoqigui101 板凳
    (a)在穴盘苗初次施用时,要最低值,北部地区的种植者可能需要低值的一半。
    (b)烯效唑效果比多效唑好。
    注意:禁止在秋海棠上使用。
      (3)生长延缓剂的应用成本差别也相当大。B9是成本最低,PP333和Sumagic因施用量低,成本也较低,A-Rest价格最高,但对于经济价值较高的作物穴盘苗生产来说,他也是非常经济的。
    3. 与环境因素的相互作用
      (1)生长在冷凉气候的作物比生长在暖热气候的作物对延缓剂需求量要少。如在冷凉气候施用B9作用很明显,但在暖热气候状态下使用B9会没大作用,这种现象是由于在暖热温度下,作物生长速度超过了生长抑制量,而不是由于高温降低了B9的生长调节作用。生长延缓剂施用量随着温度的增加而增加,特别是在春季和夏季。
      PP333和Sumagic应用之后的气温是非常重要的。若在施用PP333和Sumagic后2~10 d气温较低,生长抑制作用比期望的要更加明显。使用温度调节(DIF)或在气候快速变化期间,应特别注意施用浓度。由于温度的变化,1 mg/L的PP333或Sumagic可能相当于10 mg/L的作用效果。
      (2)湿度大小、肥料的类型和数量都会影响生长速度和生长调节剂的作用。PP333可有效抑制大多数健壮作物的生长,但如果植株由于水分胁迫和施肥量低,其生长抑制作用就会减弱。
      在施用生长延缓剂之前,要确保穴盘苗生长健壮。否则,可能发生叶缘烧焦,植物生长停迟,出现叶斑。施肥量低对于生长抑制的作用可能比生长调节剂的抑制作用明显。施用含铵态氮N和钙高的肥料会防止植物徒长。
      到目前为止,对什么时候施用和施用多少生长调节剂没有明确的答案。使用之前需要自己做试验来决定。为了取得试验的成功,应注意以下几点:
    植株生长不健壮时,不要进行试验。
    在实际的生产管理条件下进行试验。
    不要在最差的温室区域进行试验。
    试验中标记好试验内容。
    一次测试一个因素,要记录准确。
    试验要设计对照、重复和随机进行。
    在大面积施生长调节剂之前进行试验。
      施用植物生长延缓剂时,应弄明白其类型、浓度、体积、作物发育阶段等。
    附表嘧啶醇、矮状素、比久、乙烯利、多效唑、烯效唑对栽培花卉品种的影响
    “-”表示此种化学药剂对植物品种无影响或有消极的影响,“+”表示此种化学药剂对植物有影响,“+”号的多少表明影响的程度,因此“+++”表示化学药剂对植物影响最大。表中空格表示此种药剂对此植物来说不可用的。
    2006-11-27 09:34:27
学生专栏
23.9 万条内容 · 138 人订阅
城市园林建设改造植物配置原则
作者:吉国强 随着城市化进程加快,生态环境矛盾日益突出,人们对绿色植物的渴望之情也更加迫切。城市园林作为城市唯一具有生命的基础设施,在改善生态环境,提高环境质量方面有着不可替代的作用。城市绿化不但要求城市绿起来,而且要美观,因而绿化植物的配置就显得十分重要,与环境在生态适应性上要统一,又要体现植物个体与群体的形态美、色彩美和意境美,充分利用植物的形体、线条、色彩进行构图,通过植物的季相及生命周期的变化达到预期的景观效果。认识自然、尊重自然,改造自然,保护自然,利用自然,使人与自然和谐相处,这就是植物配置的意义所在。
