土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 断路器的A型,B型C型问题搞不清楚
断路器的A型,B型C型问题搞不清楚
发布于:2006-11-27 08:29:27 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
从事断路器技术工作,有一年有余,一直对断路器的型式问题有些搞不懂,这些A型,B型,C型到底具体有什么区别,我只知道他们好像特性曲线不一样,,应用范围也不一样,但具体起来,我就说不清楚了,查标准似乎也没有这方面的叙述,有知道这方面,或者有这方面资料的大哥,大姐赶紧指点一下迷途了好久的小弟,,,小弟在此感激不尽。。。。。。
全部回复(3 )
  • oemzsb
    oemzsb 沙发
    断路器特性可分为A。B。C。D四特个性,A特性主要用于测量回路中互感器的保护(瞬时脱扣电流在2-3In),B特性主要用于住宅插座回路的保护(3-5In),C特性主要用于对大电流配电系统的保护(5-10In),D特性主要用于对电动机的保护(10-20In)
    2009-09-29 09:56:29
  • lucy_410423
    lucy_410423 板凳
    好像是B型,C型,D型吧。
    B型的瞬时脱扣电流范围是3In~5In;
    C型的瞬时脱扣电流范围是5In~10In;
    D型的瞬时脱扣电流范围是10In~20In。
    根据不同的适用场合来选择B曲线,或C曲线的产品。比如说用于民用住宅,额定电流大概是多少,选16A或10A的产品,短路电流大概在在多少安培,来选择C曲线等等。
    可以多看些断路器选型方面的资料,呵呵~其实一般在做项目时,客户知道选什么型号的产品,或市场部或销售人员在与客户交流时会有选型方案的。你可以去找找看你们公司内部的优化选型方案方面的资料。
    2009-09-27 10:20:27
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
两断路器究竟有什么不同
请教大师们,两断路器的脱扣器额定电流相同,但是壳架额定电流等级不同,想问:两者究竟有什么不同?应用时有没有不同?两者的价格是否差别不大?望大家讨论
