土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 避免出现隐患 冬季装修要注意的问题
避免出现隐患 冬季装修要注意的问题
发布于:2006-11-27 07:49:27 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
在冬季装修中,会遇到一些例如天气寒冷、光线不足等困难,但是为了避免日后出现隐患,在装修中一定要按规程办事,别图省事。
木工制品干燥易碎
冬季装修时使用的人造板材,尤其是饰面三合板,正处于最为干燥的时候,所以它的表面在制作完成以后非常容易脆裂。这种问题的发生,刚开始可能还看不出来,可是如果油漆工人的油漆封闭工作跟不上的话,很容易造成饰面三合板表面木皮的开裂,既不美观,又影响使用寿命。其实这个问题很容易解决:采购的材料不露天存放;材料运进施工现场后,不要放在风口或者暖气旁,避免干燥速度过快;木工完成制作以后,工人应尽快跟上完成油漆封闭工作,隔断水分的挥发,这样对于木工制品的后期保护会起到很好的作用。
拆改暖气注意事项
  人们越来越重视室内的采暖设施,尤其是散热器(暖气)的选用。铸铁散热器无论式样,还是采暖效果,都不尽人意。所以,很多人在装修时更换散热器。
  目前我们住宅散热器里面的热水压力很大,如果一旦热水冲破散热器或者水管管件,水压完全可以把站在它面前的成年人打一个跟头。而且,更换散热器的施工企业或者生产厂没有测试散热器耐压的相关设备,更换散热器完全是靠自己施工人员的经验,而这个经验并不完全可靠。因此笔者告诫那些准备更换散热器的消费者,最好不要随意更换,如果必须更换的话,最好找物业管理公司的工人来做,他们的经验比较丰富,另外,出现问题可以帮助随时解决。
更换外窗事事小心
  将普通钢窗或者铝合金窗更换成塑钢窗,同样需要有一些问题需要注意。第一,更换外窗一定要固定住。冬季北方的风沙很大,一些安装塑钢窗的工人为了图省事,固定塑钢窗的地脚不是很牢固,这样做会使原本很方正的窗子被风吹得变了形(当然是相对而言),或者垂直的窗子产生了倾斜,也许窗子今后的推拉开启越来越成问题,也许在雨季会出现雨水流入室内的现象。第二,密封外窗四周的水泥砂浆一定要堵严。有句老话叫做“针鼻儿大的窟窿,斗大的风”,说的就是我们应该把漏风的地方堵得严严实实,否则冬季最寒冷的时候,我们会发现,本来供热很好的室内却不知道从哪里吹来一阵阵的冷风。第三,塑钢窗的密封胶条不要封得太紧。很多物质都有热胀冷缩的问题,塑钢窗使用的橡胶密封条也不例外,在秋冬季安装时会有一定程度的收缩,而到了炎热的夏季受热以后会产生膨胀现象。
验收时间放在白天
  冬季装修到验收时,我们会遇到一个现实问题,就是室内开始昏暗,室内自然照明在下午临近傍晚时分会变得很差。最好把验收放在自然光线最为充足的中午。比如,厨房里使用的墙面砖,如果是普通砖和腰线或者花砖搭配的话,在自然光线之下,我们可以看出它的施工质量很不错,但是在非自然光线之下,由于不同墙砖的反光问题,好的施工质量也许会被验收人看成质量存在问题。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
新手,请大家多多指教!
效果图的初学者,呵呵,请多指教哦
