土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 管件当量长度的问题
管件当量长度的问题
发布于:2012-06-03 22:07:03 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
请问:用当量长度法计算管路局部水头损失时,计算管段起端的管件(如三通、束节、弯头等),结算成当量长度后归入上游管段计算还是当前管段?特别是三通、束节等有流量流速的变化,归入不同管段计算结果显然不同。
全部回复(3 )
  • yangyutao698
    yangyutao698 沙发
    好的,我下载下来试一下
    2012-07-11 10:13:11
  • ley
    ley 板凳
    水流经过管件时产生的水头损失只对下游管段有影响,对上游并无影响。
    这是常识你也应该知道呀!
    2012-06-26 11:58:26
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
有关排污立管上的清扫口设置问题??
GB50242-2002给排水验收规范上说道:设计无要求时,检查口按照每隔一层设置一个!但在最底层和有卫生器具的最高层要设置!最底层可以理解,那么有卫生器具的最高层不明白了! 是就是最高层 还是最高层下面一层! 比如一个6层的多层,按规范1, 3,5层应该设置,那么6层要设置吗?? 6层是规范上说的“有卫生器具的最高层吗”还是第五层才是“有卫生器具的最高层呢”!!! 因为我的理解是6层虽然有卫生器具,但是都是在五层的天花走的管呀,算是五层的吧??
