土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 500kW 低压电机配电问题求教。
一工厂厂房内,有三台500kW电机 380V,属于试验设备,开关整定电流取1000A。
这个情况下是不是要把这三台电机放在一个变压器里面供电? 用一个1600kVA的变压器行吗?
还有什么别的注意事项么?
人家明确了,用电缆供电,我觉得得用3根185的电缆并接,可以吧?
全部回答(6 )
  • calmsea2007
    这些大电机都是利用的旧设备,工艺上已经确定,我们不再拿意见。
    2012-06-05 11:10:05 来自 PC 评论 举报
  • mfkduemc
    看有没有3台同时工作的可能。要是没有,1600的变压器也足够,只是这么大电机,起动是个大问题。用3x185电缆应该是有距离限制的,距离要是太远,压降太大,还得增加截面才行。最后问下,为什么这么大的电机不考虑采用6kV或10kV的电机?虽然不是长期运行,但是这么大的电流,低压电机效率应该没有高压电机高吧。
    2012-06-04 22:55:04 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
