土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架结构构造柱作用?在建施还是在结施上表示?
发布于:2006-11-26 20:51:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
这个问题好像有很多答案,每个人的回答也不一样,框架结构构造柱在结施的说明上只有哪一条说明,图纸上有的建施上有构造柱,结施上没有,有的建施上没有,结施上有构造柱,到底应该怎么样的?
全部回复(35 )
  • jing66lake
    jing66lake 沙发
    一般在结施图中表示的,表示了尺寸,位置,以及配筋,,,,建施最多标准一下GZ的尺寸及位置。
    2008-10-27 21:28:27
  • qwlszw
    qwlszw 板凳
    构造柱只起拉结墙体的作用,构造柱在结施和建施中都应该表示,并且应该注明钢筋规格尺寸,截面积及相对位置...
    2007-06-18 19:17:18
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
结构设计不好搞与搞不好的N个理由
一.建筑不合理 A.建筑太高(没搞过) B.建筑太矮(搞得多了,没劲) C.建筑太长(设缝呢,还是设后浇带) D.建筑太短(刚性不好,太柔了) E.层高太高(位移满足不了) F.层高太矮(都是短柱) G.跨度太大(梁断面已做到900高,房间快不能用了,钢筋已排了三排) H.跨度太小(深梁太多,剪力算不过) J.门窗太多(梁荷载算晕了) K.门窗太少(墙太多,太重) L.悬挑太长(危险)
