土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 五种windows密码设置及破解
五种windows密码设置及破解
发布于:2006-11-26 20:18:26 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
五种windows密码设置及破解(一)
   在使用电脑的过程中,难免要与各类密码打交道,以下九种密码可能是大家用的最多的:BIOS密码、安装密码、用户密码、电源管理密码、屏保密码、开机密码、上网密码、分级审查密码和共享密码。今天,我们就谈谈这些和我们息息相关的密码,本篇文章先讲九大常用密码的前五种密码。
  一、BIOS密码
  BIOS(Basic Input Output System)即基本输入/输出系统,它实际上是被固化到计算机主板上的ROM芯片中的一组程序,为计算机提供最低级的、最直接的硬件控制。和其它程序不同的是,BIOS是储存在BIOS芯片中的,而不是储存在磁盘中,由于它属于主板的一部分,因此大家有时就称呼它一个既不同于软件也不同于硬件的名字“Firmware”(固件),它主要用于存放自诊断测试程序(POST程序)、系统自举装入程序、系统设置程序和主要I/O设备的I/O驱动程序及中断服务程序。
  如果你不希望别人用自己的电脑,可设置BIOS的密码功能给电脑加一把“锁”。遗忘BIOS密码该怎么办呢?不要着急,以下几招可以帮助你。
  根据用户设置的不同,开机密码一般分为两种不同情况,一种就是SetUP密码(采用此方式时,系统可直接启动,而仅仅只在进入BIOS设置时要求输入密码);另一种就是System密码(采用此方式时,无论是直接启动还是进行BIOS设置都要求输入密码,没有密码将一事无成)。对于用户设置的这两种密码,我们的破解方法是有所区别的:
  (一)破解SETUP密码
  如果计算机能正常引导,只是不能进入BIOS设置(即设置了SetUP密码),那么我们有以下几种办法供您选择:
  方法一:Dubug法
  在遗忘密码之后只需在DOS状态下启动Debug,然后输入如下命令即可手工清除密码:
  _ o 70 16
  _ o 71 16
  _ q
  另外,不熟悉Debug的用户也可下载一个专门破解CMOS密码的工具软件Cmospwd。然后在DOS启动该程序,它就会将用户的CMOS密码显示出来(Cmospwd支持Acer、AMI、AWARD、COMPAQ、DELL、IBM、PACKARD BELL、PHOENIX、ZENITH AMI等多种BIOS),使用非常方便。
全部回复(9 )
  • the3rday
    the3rday 沙发
    据我所知一是设置有限权限的来宾帐户(只能不修改、安装、删除程序),二是可以在ntfs系统中对你重要的文件夹和程序设置不同的用户权限或密码。
    2007-01-18 10:53:18
  • 水的畅想
    水的畅想 板凳
    呵呵
    密码是好~
    可是我的电脑一般谁都来用设了密码不好~
    能不能设置一些东西
    让别人修改不了我的计算机设置呢 ?
    2007-01-18 09:44:18
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
硬盘加密的四种方法
一、修改硬盘分区表信息   硬盘分区表信息对硬盘的启动至关重要,如果找不到有效的分区表,将不能从硬盘启动或即使从软盘启动也找不到硬盘。 通常,第一个分区表项的第0子节为80H,表示C盘为活动DOS分区,硬盘能否自举就依*它。若将该字节改为00H,则不能从硬盘启动,但从软盘启动后,硬盘仍然可以访问。分区表的第4字节是分区类型标志,第一分区的此处通常为06H,表示C盘为活动DOS分区,若对第一分区的此处进行修改可对硬盘起到一定加密作用。
