土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ Windows变慢原因分析及解决方法
Windows变慢原因分析及解决方法
发布于:2006-11-26 20:06:26 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
一、软件篇
1、设定虚拟内存
  硬盘中有一个很宠大的数据交换文件,它是系统预留给虚拟内存作暂存的地方,很多应用程序都经常会使用到,所以系统需要经常对主存储器作大量的数 据存取,因此存取这个档案的速度便构成影响计算机快慢的非常重要因素!一般Windows预设的是由系统自行管理虚拟内存,它会因应不同程序所需而自动调校交换档的大小,但这样的变大缩小会给系统带来额外的负担,令系统运作变慢!有见及此,用户最好自定虚拟内存的最小值和最大值,避免经常变换大小。要设定 虚拟内存,在“我的电脑”上按右键选择“属性”,在“高级”选项里的“效能”的对话框中,对“虚拟内存”进行设置。
2、彻底删除程序
  大家都知道,如果想删除某些程序,可到“添加/删除程序”中进行操作,但大家又知不知道,它只会帮你删除程序,而不会帮你删除该程序的注册码和 一些登录项目呢?要彻底删除程序,要找回些“专业”软件来删除!symantec公司出品的nortonuninstall,因为有某部份破坏了某些删除软件的版权,故此全世界已停止出售,正因如此,symantec才出了cleansweep,不过论功能上,还是nortonuninstall更胜一 寿!言归正传,其实除了这两个软件外,还有很多同类软件都能有效地删除程序。
3、检查应用软件或者驱动程序
  有些程序在电脑系统启动会时使系统变慢。如果要是否是这方面的原因,我们可以从“安全模式”启动。因为这是原始启动,“安全模式”运行的要比正 常运行时要慢。但是,如果你用“安全模式”启动发现电脑启动速度比正常启动时速度要快,那可能某个程序是导致系统启动速度变慢的原因。
4、桌面图标太多会惹祸
  桌面上有太多图标也会降低系统启动速度。Windows每次启动并显示桌面时,都需要逐个查找桌面快捷方式的图标并加载它们,图标越多,所花费 的时间当然就越多。同时有些杀毒软件提供了系统启动扫描功能,这将会耗费非常多的时间,其实如果你已经打开了杀毒软件的实时监视功能,那么启动时扫描系统就显得有些多余,还是将这项功能禁止吧! 建议大家将不常用的桌面图标放到一个专门的文件夹中或者干脆删除!
全部回复(20 )
  • zyn007
    zyn007 沙发
    学习了,获益良多。楼主辛苦了!
    2008-10-18 21:16:18
  • vincent_nk
    vincent_nk 板凳
    11、IE的优化
      IE的界面优化基本和资源管理器相同,都是尽可能减少功能条,只留下地址栏。不过,在工具-Internet选项中就有许多好玩东西了。
      常规-可以更改的主页用空白页,开启时无须载入任何网页,速度快
      高级-多媒体,去掉“启用自动图像大小调整”,直接显示整幅图像,减少IE的工作量。
      浏览,去掉“启用脱机项目按计划同步”,在宽带包月如此流行的今天,脱机还有什么用?
      去掉“使用平滑滚动”,让左边的导航条,按照正常的page up/down方式快速翻页。
      去掉“下载完成后发出通知”,download完就算还通知什么,多此一举。
      去掉“在地址栏中显示转到按钮”,转到的网址我们都没多大用处。
      去掉“自动检查Internet Explorer更新”,手动更新永远比自动更新要快,而且无须让IE经常留意是否需要更新。
    12、使用耗电模式
      为了让电脑经常处于最佳状态,把所有的省电模式关掉,在控制面板-电源使用方案中选择“演示”方案,从不关闭监视器、硬盘或进行系统待机。
    13、键盘提速
      在控制面板-键盘中,把“重复延迟”和“重复速度”都拉到右边,文字编辑的时候立即见功。
    14、优化系统启动项
      有部分应用程序在启动时没有通过启动菜单载入,而是直接通过注册表运行,对于这部分程序,我们可以在开始-运行,输入msconfig,在启动中找出没有用的选项。如:
      realsched:real播放器的升级选项
      elbycheck:CloneCD的实时监控
      qqtask:Quicktime播放器的任务栏
      neroCheck:nero刻录软件的检查
      Adobe Gamma Loader:Adobe软件(photoshop之流)的伽玛纠正。
    2006-11-26 20:13:26
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
如何辨别中了威金病毒
病毒]表现:   1. 某些杀毒软件的实时监控无法启动(例如:瑞星的实时监控中心)   2. 部分图标变得模糊   3. 进程里面出现例如 Logo_1.exe , 0Sy.exe等莫名其妙的东西   4. C盘隐藏文件出现 _desktop.ini(隐藏文件)   5. 磁盘的autorun被修改,以至于双击磁盘盘符时提示出错   随即用瑞星2006的杀毒软件进行杀毒,但是无法彻底清除。这是感染了"威金"病毒。
