土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ QQ2012透明皮肤教程 让QQ背景变得透明
发布于:2012-06-03 09:54:03 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
QQ2012透明皮肤怎么弄?怎样才能让QQ背景变透明?现在就给大家带来了QQ2012透明皮肤教程,无论是制作QQ2011还是QQ2012透明皮肤都可行哦!只要把这补丁里面的文件复制到对应文件夹里取代原来的文件,你的QQ2011或者QQ2012主面板界面马上就变成透明状态!整个QQ透明皮肤制作教程可谓非常简单!
  QQ透明皮肤教程(一)——关闭QQ和下载透明皮肤补丁
  记得, 恩典qq透明皮肤下载 并且解压之后,就要先完全关闭QQ,否则QQ皮肤无法变透明,切记,切记!在教程开始之前,我们先看看QQ透明皮肤的样子是怎么样的?萝卜青菜各有所爱,要不要透明效果,自己选择吧!
  QQ透明皮肤效果(这里换成少女的话应该会吸引更多的用户)
  QQ透明皮肤教程(二)——打开QQ安装目录找到名为“Resource.(XXXXXX)”的文件夹
  打开QQ的安装目录方法有很多种,如果自己记得QQ2012的安装目录,直接打开就行!如果不知道安装到那里,可以在Win7或者XP搜索框里直接搜索“Resource.”,也能找到这个QQ安装目录。
  笔者注:Resource.后面的数字是QQ的版本号。如笔者的是QQ2012(版本号为2881),那后缀就是1.75.2881。
找到Resource.1.75.2881文件夹
  当你找到位于QQ安装目录下载的“Resource.(XXXX)”文件夹之后,首先把这个文件夹拷贝到其他地方,以后不想要QQ透明皮肤的时候可以换回来。
  接着,请打开这个“Resource.(XXXX)”文件夹,之后就可以看到QQ透明皮肤补丁要替换的文件“Theme文件夹和Tes.rdb”。
“Theme文件夹和Tes.rdb”
  当你找到这个“Resource.(XXXX)”文件夹之后,就证明你离制作QQ透明皮肤不远了!接着看QQ透明皮肤教程吧!
  QQ透明皮肤教程(三)——复制QQ透明皮肤补丁中的文件到“Resource.(XXXX)”文件夹里   把QQ透明文件夹中的补丁文件复制到“Resource.(XXXX)”文件夹里,如果提示要覆盖某个文件,请点击确定就行!
 点击是!
  QQ2011透明皮肤效果   对于喜欢把自己老婆照片换成QQ皮肤的男用户(如果没有老婆的,如果连女友也还没有,找暗恋的,如果没有暗恋的,找一个看得顺眼的,如果顺眼的也没有,那就找个帅哥吧……),这个QQ透明皮肤教程绝对简单实用!
QQ透明皮肤效果
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
解决IE出现乱码问题
1.XP系统下使用IE浏览器访问网站的时候出现乱码了,之后重新安装高版本和360浏览器仍然乱码; 2.原因:因为某些操作的不当导致IE的编码文件mlang.dll 丢失,也就是我们平时说的IE语言栏文件丢失.该文件位置在c:\windows\system32下. 3.解决办法: 1)一般在 C:\WINDOWS\system32\dllcache下也会自动备份这个文件,只要从C:\WINDOWS\system32\dllcache下将 mlang.dll 文件复制粘贴到C:\WINDOWS\system32\下即可.如果在本机电脑上没有找到这个文件的话也可以从其他电脑上拷贝过来,使用时不会对IE有什么影响的。
