土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 【讨论】8米梁间如何设置上喷,感觉怎么设都不符合要求!
商场,中危险二级,不装修,设置上喷,最大梁高700mm。规范规定喷头间距不大于3.6米,与梁距离1.8米,那梁间设两个喷头间距大于3.6米,设三个间距小于2.4米,都不符合要求,同行们都是怎样考虑的呢?
全部回答(23 )
  • zp_ks
    没有次梁吗,如果是十字梁,4000*4000的话那每格一只
    如果是井字梁也是每格一只
    如果没有小梁,那更好,3*3只喷头平均分,喷头安装高度按照规范7.1.2那个间距来定
    只要离板顶不超过550mm都行
    同意此看法,一定要把梁布置出来
    2012-06-25 10:17:25 来自 PC 评论 举报
  • danchengtumu
    看到此贴短短的一些回复 顿时感觉精神倍增 犹如胜读十年圣贤之书一般
    2012-06-16 09:21:16 来自 PC 评论 举报
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
